| 最近就有用户问小编关于win7 64 32区别的方法,对于目前软件,绝大多数软件以32位开发为主对于一般使用而言,不管是32位还是64位系统,差别基本感受不到,但是还是有不少的用户有强迫症的,win7 64 32区别是什么呢?下面我们就让小编为大家介绍win7 64和32区别吧。 Win7:32位系统和64位系统区别有哪些如下: 32位的CPU(准确的说是运行在32位模式下的CPU)只能寻址最大4GB的内存,受制于此,32位的操作系统也只能识别最大4GB的内存,由于在系统中,除了内存之外,还有很多存储设备,因此,真正可以利用的内存空间肯定小于4GB,也就是我们看到的系统属性中显示的3.xxG。 但64位CPU则有了很大改变,64位CPU的最大寻址空间为2的64次方bytes,计算后其可寻址空间达到了惊人的16TB,即16384GB。当然,这只是理论,从实际应用上,Windows7 64bit的各版本分别为8GB-192GB,其中,家庭普通版能支持8GB内存,家庭高级版能支持16GB内存,而64位的Windows7专业版、企业版和旗舰版最高可支持192GB内存。 也就是说,内存大于等于4GB的用户,由于受到32位硬件限制,因此,不能最大化的利用硬件资源,这就很有必要安装64位操作系统以最大化利用资源。 需要注意的是,64位系统需要64位CPU的支持,在安装64位Win7前请先确认你的CPU是否支持64位,一般而言,2006年之后购买的CPU均支持64位 模式。 如果仅考虑这点,对于内存小于4GB的用户,32位Win7更适合大家使用,因为64位版本会占用更多的系统内存资源,起的作用适得其反了。 接下来我们再来考虑运算性能: 理论上,64位平台上的运行性能要远超过32位平台。原因在与CPU通用寄存器的数据位宽,64位平台是64位,而32位平台是32位,也就是说,64位平台可以运行64位数据指令,处理器一次可提取64位数据(只要两个指令,一次提取8个字节的数据),比32位(需要四个指令,一次提取4个字节的数据)提高了一倍,理论上性能会相应提升1倍。 安装方式:一键重装系统哪个好 以上就是小编为大家介绍了,理论上,64位平台上的运行性能要远超过32位平台。但是大家不管是安装32位还是64位,只要适合自己的就可以了,希望大家可以找到自己心爱系统。 |
GMT+8, 2025-12-16 00:19 , Processed in 0.176945 second(s), 16 queries .
