海尔L32F1液晶电视不开机检修思路
2023-4-29 07:19| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32F1液晶电视,用户反映说前一天晚上正常收看关机,第二天开机红灯闪不开机了。打开后盖测量5V,1.3V-1.5V左右摆动,12V,24V无电压,断开负载用万用表电阻档测量5V,12V,24V对地电阻,当测量2 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32F1液晶电视,用户反映说前一天晚上正常收看关机,第二天开机红灯闪不开机了。打开后盖测量5V,1.3V-1.5V左右摆动,12V,24V无电压,断开负载用万用表电阻档测量5V,12V,24V对地电阻,当测量24V对地电阻短路,经测量sbr20200f肖特基二极管短路,更换开机红灯亮,测5V正常,遥控开机12V,24V恢复,屏幕点亮,开机2小时正常,维修成功。
GMT+8, 2025-11-6 11:35 , Processed in 0.118859 second(s), 17 queries .
