| win7 32和win7 64区别是什么呢?现在都是流行win7系统,但是win7系统分32位和64位,所以很多网友就问小编我,w732位和64位区别在哪呢?那么就让小编告诉你们win7 32和win7 64区别。 w732位和64位区别: 一、处理数据的能力 32位计算机的CPU一次最多能处理32位数据,例如它的EAX寄存器就是32位的,当然32位计算机通常也可以处理16位和8位数据。64为计算机一次处理数据要比32位大得多,一次运行64位的数据。 二、支持的内存不同(寻址能力不同) 32位 的系统许多支持4G的内存,而64位则可以支持上百G的内存。 三、架构不同 从 32位到 64 位架构的改变是一个根本的改变,因为大多数操作系统必须进行全面性修改,以取得新架构的优点。其它软件也必须进行移植,以使用新的性能;较旧的软件一般可借由硬件兼容模式(新的处理器支持较旧的 32 位版本指令集)或软件模拟进行支持。 或者直接在 64 位处理器里面实作 32 位处理器内核(如同 Intel 的 Itanium 处理器,其内含有 x86 处理器内核,用来执行 32 位 x86 应用程序)。支持 64 位架构的操作系统,一般同时支持 32 位和 64 位的应用程序。 四、对配置的要求不同(怎么用u盘装系统) 64位操作系统只能安装在64位电脑上(CPU必须是64位的)。同时需要安装64位常用软件以发挥64位(x64)的最佳性能。32位操作系统则可以安装在32位(32位CPU)或64位(64位CPU)电脑上。 64位操作系统能和32位操作系统并存么?答案是肯定,大家可以装双系统即可解决,但需要注意4G以上内存在32位系统上最多只能识别4GB,因此如果是大内存装机用户还是首选64位系统吧,毕竟后者也更先进一些。win732位和64位的区别相信大家现在也有了一定的认识了吧。 以上就是小编给你们介绍的win7 32和win7 64区别的文章了,w732位和64位区别你们也所了解了,总的来说,不管是32位还是64位系统,我们一般上网、玩游戏是看不到win732与64区别的,因此大家无需纠结到底选用32位还会64位系统,一般安装32位即可,但内存如果大于4GB,那么没得说,只能选64位系统了。另外对于一些软件开发人员而言,由于要配置系统环境,往往对这个系统位置比较在意。 |
GMT+8, 2025-12-16 16:33 , Processed in 0.180419 second(s), 16 queries .
