| 也许有朋友会说,xp系统下重装系统win7其实很简单,直接点击虚拟光驱的SETUP就行,容易到极点,还需多讲?当然,这种xp下安装win7系统方法也是可行的,但不靠谱,这种xp系统下重装系统win7也很麻烦。小编推荐的肯定是一通百通的方法,让你懂得安装win7,就懂得安装win8甚至是其他版本的系统,减少二次学习成本,是不是引起你的好奇了呢?那就一起往下看xp下安装win7系统教程吧。 安装前说明: 1、先装XP,再装Windows 7,最好不要反过来,不然XP不会把Windows 7的启动管理器给覆盖掉,会麻烦些。总之遵循“旧版本到新版本”安装原则。 2、如果分区不够大,请用以下软件调整,但要慎重,详见: 硬盘分区管理工具Norton PartitionMagic(PQ8.0) V8.05 Build 1371 简装汉化版 下载 Windows XP 推荐安装使用:Windows XP pro with sp3 VOL 微软原版(简体中文) + 正版密钥 Windows 7 Windows 7 英文旗舰版 + 简体中文语言包(MSDN原版) Windows 7 简体中文旗舰版 + 激活工具 XP下硬盘安装Windows 7的详细说明: 1、XP装在C盘,Windows 7装在非C盘,例:E盘,该盘必须是NTFS格式的空白磁盘(如果某些数据没有彻底清除,装前请先快速格式化一次,以免安装过程出错),大小16G以上,建议20G。 2、把下载好的镜像放在非Windows 7安装盘,直接用WinRAR解压,得到一个文件夹,双击运行里面的setup,点\”下一步\”,接着按提示做就行了,安装过程会重起几次,整个安装过程20分钟左右,不同配置安装时间会有差别。(特别提醒: 安装过程切不要选升级,“要选自定义”,然后选择你事先准备好安装Windows 7所在的那个磁盘,例:E盘。另外激活码先不填,直接点\”下一步\”,安装完成后再用\”激活工具\”激活即可。) 3、安装完成后,重启你会看到两个选择菜单,第一个是Earlier Version of Windows 即早期的操作系统Windows XP;第二个是Windows 7,且开机默认进系统的是Windows 7,等待时间为30秒。至此,一个完美的双系统就这样产生了。 注解: A、如果要更换重装Windows 7,请先卸载旧版本: XP系统下右键Windows 7所在磁盘“快速格式化/NTFS格式”即可,然后再按上面步骤安装。如果要彻底卸载Windows 7,快速格式化后,还需要去掉开机启动项Windows 7,那就需要借助\”辅助软件VistaBootPRO\”了。 B、修改启动顺序、启动等待时间问题:先装XP后装Windows 7的朋友,系统启动管理器自动创建了,里面有两个系统选项。开机默认进系统的是Windows 7,等待时间为30秒,如果想选择XP系统,等待时间内按向下键切换为XP,再回车键Enter即可。但是有些网友喜欢XP为默认系统,这个时候就需要手动修改或用辅助软件VistaBootPRO修改。 手动修改方法:Windows 7系统下,在“计算机”右键“属性”,点“高级系统设置”,再点“启动和故障恢复”下面的“设置”,找到“默认操作系统”点向下键,选“Earlier Version of Windows”,再在“显示操作系统列表的时间”后面改成你想要的时间,例:5秒,最后点确定,重起电脑即可得到你想要的结果。 家电维修小编推荐:acer笔记本重装系统 以上就是关于xp系统下重装系统win7详细说明了,不管你安装的是哪一个系统,第一件事要做的就是安装好驱动和安全软件。驱动安装好了,才能发挥出真正的性能,安全软件安装好了,你才能用电脑肆无忌惮地去折腾各种网站和软件。如果各位读者一一看过xp下安装win7系统教程之后,相信安装Windows 7或者XP再也不会再难倒各位! |
GMT+8, 2025-12-16 16:35 , Processed in 0.223174 second(s), 16 queries .
