海尔L32A11-AK液晶电视闪屏且伴音断续的维修
2023-4-29 07:19| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔32寸液晶电视,型号是L32A11-AK,故障表现为是开机图像闪烁并且伴音断续并伴有噗噗声,开机检测5v、12v、24v电压正常,电压电容没有鼓包的。维修一度陷入僵局。仔细观察随着开机时间延长故 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔32寸液晶电视,型号是L32A11-AK,故障表现为是开机图像闪烁并且伴音断续并伴有噗噗声,开机检测5v、12v、24v电压正常,电压电容没有鼓包的。维修一度陷入僵局。仔细观察随着开机时间延长故障表现为越来越不明显,开机半个小时一切正常,但是伴音开大后屏闪随之出现,所以断定问题还是出在电源,因为手头没有电源板代换,所以就用最笨的办法,电源电容逐个拆下测量,当拆下C85 25v/100uF 没有容量,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 卫星爱好者 2026-1-11 20:47
激动人心,无法言表!
感谢精彩分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-21 02:53 , Processed in 0.187851 second(s), 16 queries .
