风行G42Y液晶电视不开机的检修思路
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台风行G42Y液晶电视,故障表现为上电开机没有反应,该机采用三合一主板(板号为MSA6383-2C01-01),其开关电源芯片采用OB5269(IC1),如图1所示。在路检测,发现保险管F01已烧断,整流二极管中的DA02.DA03 ...
    收到其他维修同行的一台风行G42Y液晶电视,故障表现为上电开机没有反应,该机采用三合一主板(板号为MSA6383-2C01-01),其开关电源芯片采用OB5269(IC1),如图1所示。在路检测,发现保险管F01已烧断,整流二极管中的DA02.DA03击穿,开关管Q01短路,电阻R112(0.33Ω).R108(47Ω)开路,尖峰吸收二极管D102击穿。因R108与IC1⑤脚(PWM脉冲驱动输出)相连,R102开路,说明流过R108的电流过大,所以判断IC1极可能已损坏。因手头没有OB5269,决定换用LD7575。原机未安装R114,换上LD7575后,在R114处装上100k电阻。更换上述损坏元件后,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.151276 second(s), 16 queries .
