win732换64位系统的方法
2023-5-11 19:09| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   win732换64位系统的方法是什么呢?现在都是使用win764位系统啦,所以很多小伙伴们都想进行win732位系统换64位系统,那么如何进行win732换64位,就让小编告诉你们具体的win732位系统换6 ...
      win732换64位系统的方法是什么呢?现在都是使用win764位系统啦,所以很多小伙伴们都想进行win732位系统换64位系统,那么如何进行win732换64位,就让小编告诉你们具体的win732位系统换64位系统方法。
  32位系统换系统win764位系统前期准备:
  1. onekey一键还原工具。
  PS:onekey一键还原工具可以在网上下载,或者是解压从本站下载的ISO镜像文件,里面就有onekey一键还原工具。
  2.后缀为.GHO的64位镜像文件。
  PS:在本站找到并下载64位的Win7系统,将下载下来的Win7   64位ISO镜像文件进行解压后,提取其中的WIN7.GHO镜像文件(即复制操作)。
  32位系统怎么升级64位系统具体安装步骤:
  1.将onekey一键还原工具和64位的WIN7.GHO镜像文件复制到除C盘以外的硬盘根目录下,墨染暖心此处选择的是D盘根目录,如图1所示:
win732换64位系统的方法图1
  2.双击打开onekey一键还原工具,如图2所示:
win732换64位系统的方法图2
  3.在出现的onekey   ghost界面中,确保映像文件路径的正确性,映像路径不能有中文和特殊字符,否则无法继续安装,点击“确定”,如图3所示:
  PS:因为是将onekey和WIN7.GHO放在同一磁盘的根目录下,onekey中的映像路径会自动填充。
win732换64位系统的方法图3
  4.在出现的onekey提示界面中,选择“是”,电脑自动重新启动进入系统安装程序,如图4所示:
win732换64位系统的方法图4
  5.接着进入系统还原阶段,在系统还原窗口中,可以看到系统的还原进度,如图5所示:
win732换64位系统的方法图5
  6.系统还原完成后,电脑重新启动,进入自动安装状态,墨染暖心截取典型的安装界面,如图6所示:
win732换64位系统的方法图6
  7.当电脑重启后出现如图7所示界面时,则说明32位系统升级到64位成功!
win732换64位系统的方法图7
  综上所述,这就是小编给你们提供的win732换64位系统的方法,win732位系统换64位系统是不是非常简单呢,所以以后你们身边的小伙伴们,想进行更换系统的话,就可以参考小编我这个方法进行了。
GMT+8, 2025-12-16 21:30 , Processed in 0.154558 second(s), 17 queries .
