海尔L32R3液晶电视开机后闪一下就黑屏故障的维修
2023-4-29 07:19| 发布者: 开心| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32R3电视,故障表现为是屏幕闪一下黑屏,拆开机器,测输出电压都正常,后确定为电源高压一体板DPS-151AP故障。检测待机时C808为380v,开机降到340v,以为是380v电压低引起的,测C808容量正 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32R3电视,故障表现为是屏幕闪一下黑屏,拆开机器,测输出电压都正常,后确定为电源高压一体板DPS-151AP故障。检测待机时C808为380v,开机降到340v,以为是380v电压低引起的,测C808容量正常,对照图纸检查没有发现问题,突然想起上次修收到其他维修同行的一台TCL电视为反馈电容虚焊故障案例。检查C306A、C306B一个无容量一个只有120nF,换后试机屏幕长亮,测C808电压320v。机器修复。
  此高压一体板电路图链接:海尔L32R3平板电视电源板(DPS-151AP)电路图
GMT+8, 2026-1-21 02:54 , Processed in 0.145314 second(s), 17 queries .
