| 收到其他维修同行的一台海尔LE32U3100液晶电视(VST69D.P08机芯),用户说使用一年左右。故障是通电,指示灯亮,按开机键,指示灯灭,不能开机。一开始以为是数据问题,以前碰到过收到其他维修同行的一台这样的,直接刷机,试机,故障依旧。 只好开盖检修,待机下检测12v 35v正常,cpu 3.3v正常,说明cpu,电源已经工作。按开机键,测量1.8v也有,再测ob3350的8脚,3.5v 正常,说明cpu能正常发出开机指令,故障可以确定在背光控制部分,经查ob3350各脚位电压,待机情况下6脚6.3v为1.5v不正常,换一块ob3350开机正常。些许经验分享给各位,忘各位同行少走弯路。 |
GMT+8, 2025-11-6 05:37 , Processed in 0.166910 second(s), 17 queries .
