海尔LH55U3200液晶电视开机指示灯一闪即灭
2023-4-29 07:18| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 近期收到同行送来的故障机壹台海尔55寸液晶,开机红灯亮,启动一闪及灭,检查电源板供电5v12v都正常,主板有开待机动作,怀疑背光灯条坏,打开检查,灯珠都会亮,外接恒流板也全亮,有点蒙圈,购了电源板换上,故障依旧 ...
    近期收到同行送来的故障机壹台海尔55寸液晶,开机红灯亮,启动一闪及灭,检查电源板供电5v12v都正常,主板有开待机动作,怀疑背光灯条坏,打开检查,灯珠都会亮,外接恒流板也全亮,有点蒙圈,购了电源板换上,故障依旧,真的是蒙了。没办法了把所有灯条全换了,结果OK了,有一根一根的把灯条换回去,结果有一根出现了故障,就这个灯条问题折腾了两天的时间。
GMT+8, 2026-1-21 02:53 , Processed in 0.189503 second(s), 17 queries .
