海尔21TA1-T彩电用遥控器无法切换输入源
2023-4-29 07:17| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔21TA1-T彩电,该机器采用的是8370芯片,故障表现是按遥控视频输入不能从AV1、AV2、到DVD之间切换。用机器上的按键切换后,关机后从新开机又回到DVD,后来发现总线数据错误,将其调为OPT1, ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔21TA1-T彩电,该机器采用的是8370芯片,故障表现是按遥控视频输入不能从AV1、AV2、到DVD之间切换。用机器上的按键切换后,关机后从新开机又回到DVD,后来发现总线数据错误,将其调为OPT1,43.OPT2,47.OPT3,43后一切正常。(进总线的方法:在正常开机状态下,依次按遥控器的“静音”、“屏显”、“-/--”、“屏显”、“静音”组合键,即可进入。 )
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-11-28 21:00
强烈支持楼主
引用 卫星爱好者 2025-11-9 14:50
强烈支持楼主ing……
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.174559 second(s), 17 queries .
