| 机器型号:D34FV6-A 故障表现为:不开机,指示灯 维修措施:更换R819 故障原因分析: 用户反映用遥控关机后,待机5小时后无法开机。开盖检查+B电压正常,测行管V403 C极电压只有+50V,且不太稳定,关机后测量行输出极无明显短路,带假负载+B电压正常,继而测量限流电阻R819(3.9欧)变为2.6K,用2.2/5W代换后机器正常。原机电阻采用3.9/5W电阻,因待机电流较大使电阻长时间发热而造成电阻变植,建议同行们将此电阻阻值减小或增大电阻功率,来提高此元件的稳定性。后又发现多台机器出现同一元件损坏,,用2.2/5W代换后使用三月多未出现问题。 |
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.198100 second(s), 16 queries .
