海尔D34FV6-A指示灯亮并闪烁
2023-4-29 07:15| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 机器型号:D34FV6-A故障表现为:指示灯亮并闪烁维修措施:T444(CF0801-7482)、管座故障原因分析:开机检查+B电压有轻微波动,并能听到行变有打火声音,关机后经检查管座有烧毁的痕迹,拆下行包后发现低部有 ...
    机器型号:D34FV6-A
故障表现为:指示灯亮并闪烁
故障原因分析:开机检查+B电压有轻微波动,并能听到行变有打火声音,关机后经检查管座有烧毁的痕迹,拆下行包后发现低部有裂纹,检查外围无损坏元件后,将行包及管座更换,开机一切正常。行包内部打火造成加速级电压过高,导致管座损坏,严重打火的还会造成场块损坏,此问题的根本原因是行包质量造成。维修多台机器均属此类故障。
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.182363 second(s), 17 queries .
