海尔LB46R3彩电黑屏等常见故障检修多例
2023-4-29 07:15| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 1
摘要: LB46R3/LU46R1黑屏原因汇总序号不良元件检测方法判定方法维修手段1电源T301电源保持断电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电阻"档,表笔触到变压器T301的PIN5-PIN6触点及PIN9-PIN10触点阻值在19.98欧左右正常 ...
    LB46R3/LU46R1黑屏原因汇总序号不良元件检测方法判定方法维修手段1电源T301电源保持断电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电阻"档,表笔触到变压器T301的PIN5-PIN6触点及PIN9-PIN10触点阻值在19.98欧左右正常;阻值在无穷大时NG 2电源保护点电源保持通电状态,将电源板焊锡面朝上,万用表使用"电压"档,黑表笔选取冷地,红表笔触IC702的PIN14及PIN15触点,测试以上两处电压;
注:PIN15要测试两次,一次为开机状态测试,一次为开机过程中测试,选取两次的最大值不良判定:PIN15>PIN14
OK判定:
PIN15
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-12 16:55
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-21 06:17 , Processed in 0.178522 second(s), 17 queries .
