海尔29T8D-T行幅大,枕形失真
2023-4-29 07:15| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 1
摘要: 产生行幅大,枕形失真一般有两个原因,一是枕效电路故障;另一是总线故障。测枕效电路V703(C2026)电压,B=0.7V C=8V,C极电压低(正常为15V),查C702、V703等元件,发现V703烧毁,用D1499代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
    产生行幅大,枕形失真一般有两个原因,一是枕效电路故障;另一是总线故障。测枕效电路V703(C2026)电压,B=0.7V  C=8V,C极电压低(正常为15V),查C702、V703等元件,发现V703烧毁,用D1499代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。复测V703电压,B=0.5V  C=15V。
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-24 20:19
感谢精彩分享!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-21 06:17 , Processed in 0.175849 second(s), 17 queries .
