清华同方LE-32TL1900液晶电视开机困难的检修思路
2023-4-27 16:55| 发布者: 开心| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 该机通电后红灯亮,按“开机"键,指示灯不能变成蓝色,不能二次开机,但有时又能正常二次开机。由于故障时有时无,先从硬件查起,尤其是CPU的工作要素(供电、复位、时钟)。主芯片MST6M182VG的供电情况 ...
    该机通电后红灯亮,按“开机"键,指示灯不能变成蓝色,不能二次开机,但有时又能正常二次开机。由于故障时有时无,先从硬件查起,尤其是CPU的工作要素(供电、复位、时钟)。主芯片MST6M182VG的供电情况如下:芯片U11提供2.6V,U6提供1.2V,U1提供1.8V,U3提供3.3V。将这几块稳压块输出端的滤波电容换新,故障未能排除。又按本刊2016年3期18页文章介绍的方法将主芯片复位电路的电容和二极管换新,故障仍未排除。测得主芯片晶振两端电压正常稳定。
          在网上查了很多帖子,均讲到此故障是该机的通病,对故障原因的分析主要有以下两种:1.主芯片的BGA焊盘虚焊;2.主芯片的外挂程序存储器数据异常。一篇帖子讲到: 查看修复的此机主板,店家只是换了3.3V待机电源的滤波电容及数据存储芯片25Q32FVSIG ,其他元件均未动。由此可见,该程序存储芯片损坏或内部数据异常的确会引起本故障。另一篇帖子讲到:自己买了一块存有该机数据的好的程序存储芯片换上后,可能因数据不对,机器仍无法开机,但重新换上原机的程序存储器后,故障竟然排除了。
          从以上帖子我看出端倪:一是换上存有正确数据的程序存储器,可排除故障;二是拆下原程序存储器,先换上数据不对的程序存储器,再换回原程序存储器,也能排除故障。笔者分析认为:MST6M182VG内置有存储器,当CPU对外挂程序存储器的程序不能识别时,内置存储器引导相关数据复位或清零,这时再装回原程序存储器后,CPU在通电后会对其相关数据进行重写,机器就可恢复正常。
          维修方法:先将原机程序存储器25Q32FVSIG焊下,通电,红灯亮,由于无程序存储器,按“开机”键无法二次开机。断电,再将原程序存储器焊回原位,再通电,按“开机”键,机器正常开机。长时间试机,故障再未出现。由于笔者对主芯片MST6M182VG内的CPU工作程序不太清楚,上述分析如有不妥之处,望各位指正。
          值得提的是 ,本例只是将原机程序存储器拆装了一遍就排除了故障,但这是要满足以下前提条件的:1.主芯片MST6M182VG的供电、复位、时钟电路均要正常;2.主芯片MST6M182VG的BGA焊盘没有虚焊现象:3.原机在偶尔能开机的情况下,机器的所有功能及图像、声音均正常。另外,拆焊程序存储芯片25Q32FVSIG时,电烙铁要断电或接地,或者用热风枪,以免感应电击穿芯片。
GMT+8, 2026-2-5 07:44 , Processed in 0.132816 second(s), 18 queries .
