| 1-14、图像模式(遥控键) 1) 功能:设置不同的画面效果 2) 禁止状态: POWER OFF 状态。 手动搜索状态。 自动搜索状态。 童锁状态。 3) 说明: 在EEPROM中固定预存有“标准”、“柔和”、“亮丽”三种画面效果模式(即对亮度、对比度、 锐度、色度、色调置相应的值),另外有“个人”项,可按个人喜好调节,并自动存入E2PROM中,可供调用。如果工厂对“标准”、“柔和”、“亮丽”三种状态的数值设定不满意,可以在工厂状态直接更改。 1-15、伴音模式(遥控键) 1) 功能:设置不同的伴音效果 2) 禁止状态: POWER OFF 状态。 手动搜索状态。 自动搜索状态。 童锁状态。 3) 说明: 在EEPROM中固定预存有“立体声”、“新闻”、“影院”、“音乐厅”四种画面效果模式(即对高音、低音等置相应的值),另外有“个人”项(PERSONAL),可按个人喜好调节,并自动存入E2PROM中,可供调用。如果工厂对“立体声”、“新闻”、“影院”、“音乐厅”四种状态的数值设定不满意,可以在工厂状态直接更改。 1-16、图像静止(遥控键) 1)功能:图象静止 2)禁止状态: POWER OFF状态。 手动搜索状态。 自动搜索状态。 童锁状态 3)说明: 按一下此键,图象画面静止,同时显示“静止”,再按一下菜单键解除静止。 1-17、浏览(遥控键) 1)功能:循环浏览所有存储节目 2)禁止状态: POWER OFF状态。 自动搜索状态。 手动搜索状态。 童锁状态 3)说明: 按一下此键,图像从当前频道开始执行“频道加”功能,按任意键停止浏览。 1-18、屏显(遥控键) 功能:显示当前信号的相关信息 禁止状态: POWER OFF状态。 自动搜索状态。 手动搜索状态。 童锁状态 说明 此键为开关键; OSD显示 TV下显示节目号、彩色制式; AV状态下,显示中不包含伴音制式项; HDTV和VGA状态下,显示输入信号格式。1-19、HDM(遥控键) 1)功能:切换扫描模式识别。 2)禁止状态: POWER OFF状态。 自动搜索状态。 手动搜索状态。 童锁状态。 3)说明 按下此键,OSD将分TV、HDTV、VGA三栏显示本机支持的扫描模式列表,并突出显示当前输入信号的扫描模式项; 如接收PAL制射频信号则可在逐点扫描、逐行扫描之间转换。 1-20、日历(遥控键) 1)功能:进入/退出“日历” 2)禁止状态: POWER OFF状态。 自动搜索状态 手动搜索状态。 童锁状态 3)说明: 按日历键,进入日历菜单,再按日历或菜单键,退出日历。 按CH+、CH-、VOL+、VOL-选择和改变年历的年月值。 1-21、静音 (遥控键)功能:静音 禁止状态: POWER OFF状态。 自动搜索状态。 手动搜索状态 童锁状态。 说明: 按MUTE键置静音,再次按MUTE键则取消静音。 按POWER键和VOL+键,也可取消静音状态,按VOL-键只减小音量设置值而不取消静音。 当处于静音状态时,若没有其它的OSD显示时会一直存在静音的OSD显示。 1-22、数位键(遥控键) 1)功能:输入位数选择 2)禁止状态: POWER OFF状态。 自动搜索状态。 手动搜索状态 童锁状态。 3)说明: 按数位键选择需要调台的位数。如当前位数为“-”,则按下一次该键后,位数变为“--”,可以选择10-99的频道;再按一次,变为“1--”,可以选择100-199的频道;再按一次,变为“2--”,可以选择200-255的频道;再按一次此键,返回到数位“-”。 [Page]八、菜单操作说明: 2-1、图像菜单操作说明:进入图像菜单后,可用“节目+/节目-”键上/下选择各选项,被选到的选项背景为蓝色。 用“音量+、音量-”增加或减少相应选项的输出值。数字指明相应选项的现时输出值。每个选项的输出值均分为100步幅:0~100。当改变所选项的输出值时,可按“音量+”使输出出值到达最大(即100)时,此时再按“音量+”则不起作用;当按“音量-”使输出值达到最小(即0)时再按“音量-”键就不起作用。按住“音量+”或“音量-”键不放,步幅将连续增加或减少1步。 当彩色制式为“自动”且输入信号为NTSC制式或强制为NTSC制式且有彩色时,OSD出现“色调”选项,其余情况下则没有“色调”选项。 图像菜单中各项值改变完成后退出当前菜单,自动存入E2PROM中,并将该状态记为“个人(PERSONAL)”状态,同时图像模式自动改变为“个人”状态。 色温模式可在标准、冷、暖之间转换。 超过约十秒钟不执行任何操作,自动退出PICTURE 菜单。 色调可调范围为:-50~50。 2-2、声音菜单操作说明: 进入声音菜单之后,用“节目+/节目-”键上/下选择各选项,被选到的选项背景为蓝色。 按“音量+、音量-”可增加或减少被选到模拟量项目的输出值。每个可选项输出值分100个步幅。当输出值到达最大之后,再按“音量+”键则不起作用;当输出值到达最小之后,再按“音量-”键则不起作用。按住“音量+”或“音量-”键不放,步幅将连续增加或减少1步。 平衡的可调范围为:-50~50。 声音菜单中各项值改变完成后退出当前菜单,自动存入E2PROM中,并将该状态记为“个人(PERSONAL)”状态,同时声音模式自动改变为“个人”状态。 超过十秒钟不执行任何操作,将自动退出声音菜单。 2-3、调台菜单操作说明:进入调台菜单之后,用“节目+/节目-”键上/下选择各选项,被选到的选项背景变为蓝色。 用“音量+、音量-”键可改变各选项的设置值或使之开始动作。微调和手动搜台时,按“音量+”为上行,按“音量-”键则为下行,自动搜索时按“菜单”键则停止搜索。 在调台菜单中可用“音量+、音量-”键调整节目号。 手动搜索项中显示为当前频道的频率,单位为MHz。 手动搜索时,在搜到一个节目后,搜索停止动作,搜索到的频道自动存为当前节目号。 各项可设置值改变之后将自动存入相应节目号对应的E2PROM地址中。 如选用多彩色制式且含有“自动”项,自动搜索后各已存台的节目号的彩色制式将置成“自动”,伴音制式则置成与搜索前所观看的节目号一样的伴音制式。 某个节目号若置成“频道跳越:开”,用“节目+/节目-”来改变节目号时,则该节目号就被跳过。如果用“-/--/---”键或“0~9”键直选到记忆关的节目号,则节目号的屏显将变为红色,以示区别。 超过十秒钟不执行任何操作将自动退出调台菜单。 2-4、功能菜单操作说明进入功能菜单之后,可用“节目+/节目-”键上/下选到各选项,被选到的选项背景为蓝色。 按“音量+、音量-”来改变所选择选项的设定并自动存入相对应的E2PROM地址中。 约十秒钟不执行任何操作,将自动退出功能菜单 2-5、时间菜单操作说明进入时间菜单后,可先用“节目+/节目-”键选择相应选项,被选到的选项背景为蓝色。再用“音量+、音量-”选择设置项“--”,再用“节目+/节目-”改变其值。 [Page]用“节目+/节目-”来改变其他选项的设定值。每按一次“节目+”,时间增加一分钟或一小时;而每按一次“节目-”,时间减小一分钟或一小时。若按住“节目+/节目-”不放分钟或小时连续增加1。 小时以24小时为周期循环,分钟以60分钟为周期循环。设定时间的小时循环到23之后,此时再按“节目+”键将请除时间设置,再次按则又从0开始设定时间。 设定了“开机频道”项,将使“开机时间”到了指定时间产生动作时跳到相应的节目号上。可用“节目+/节目-”键来改变“开机频道”项的设定值。 按“菜单”键或超过十秒钟不执行任何操作将自动退出时间菜单。 九、调试说明:以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行,遥控器型号为HYF-33M。 1、进入工厂调试状态的方法: 1-1、按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出; 1-2、用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连继按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。 2、中放调试: 2-1、用38MHz电视信号从高频头的中频端输入(IF端),信号幅度为80dB; 2-2、示波器测量幅度设置1V直流档,测量探头接在C244正极,或将基板放入专用中放调试工装内; 2-3、调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。 3、主电压调整: 3-1、将数字万用表的“+”极(红色)连到D521的阴极上,将数字万用表的“-”极(黑色)连接到Q560的散热片上; 3-2调整RP550使D521的负极电压为145±0.5V。 4、AGC调整: 4-1、数字电压表接到IF上; 4-2、输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制); 4-3、进入工厂调试菜单“MENU3”, 5、聚焦、帘栅调整: 5-1、帘栅调整: 5-1-1、接收PAL制625数字圆信号; 5-1-2、按工厂键进入工厂菜单“MENU1”,再按节目±键选中“H LINE”项,再按音量±键使屏幕显示一条亮线; 5-1-3、用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使水平亮线的亮度达到刚刚能看到的最小位置即可; 5-1-4、按菜单键退出调试状态。 5-2、聚焦调整: 5-2-1、在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机) 5-2-2、接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的“FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。 6、自动颜色校正: 6-1、接收信号发生器的灰阶+彩条信号; 6-2、按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”; 6-3、按节目±键选中“AUTO”; 6-4、按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。 注: ⑴.PAL制式、NTSC制式分别执行一次。 ⑵.VGA在其信号下执行一次。 7、白平衡调整: 7-1、工厂键进入工厂调试菜单“MENU4”; 7-2、按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整基目值,项目列表如下: 项目 内容 调整范围 调整值 缺省值 CTEMP色温选择 NORMAL/WARM/COOL NORMALWHITEB R红驱动 0-255132* WHITEB G绿驱动 0-255117* WHITEB B蓝驱动 0-255110* BLACKB R红偏压 0-25582* BLACKB G绿偏压 0-25570* BLACKB B蓝偏压 0-25560* [Page]7-3、重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。 注:带*号为参考值,需要调整。 8、几何调整: 按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为六种模式,分别为PAL、NTSC、VGA、YPbPr(480P) YPbPr(720P\1080I\1080P)、逐行扫描,具体调试项如下: 项目 内容 调整范围 缺省值 VSIZE场幅 0-127102VPOS场中心 0-12744SCOR场S校正 0-12721CCOR场线性校正 0-12751VMOIRE场莫尔 0-1270HSIZE行幅 0-12729HPOS行中心 0-12734HMOIRE行莫尔 0-1270KEYST梯形 0-12772PCC枕形 0-12756TCC上角 0-12757BCC下角 0-12757PARAL平行四边形 0-12734PCAC弓形 0-12742H LINE帘栅调整 注:⒈必须先调PAL制几何调整,其他制式缺省值都为0; ⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。 9、输入输出检查: 连接相应的信号源检查后AV输入、侧AV输入、AV输出、S端子输入、VGA输入、高清输入的声音、图像是否正常。 10、整机绝缘及耐压强度的检查: ⒈用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加500V直流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。 ⒉用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。 11、检查本机键的各键功能应正常。注:本说明未标出的调试项如无特殊状况不需调试。 附:工厂菜单(以下为一个具体的工厂菜单的实例) MENU1 03/04/05 12:45:53 VSIZE 50KEYST50VPOS50PCC50SCOR50TCC50CCOR50BCC50VMOIRE50PARAL50HSIZE50PCAC50HPOS50H LINE HMOIRE50 MENU2 AUTO OFFSETRGB 125125125230GAINRGB 85758518524C16ADDVALUE 0738000 MENU3OPTION100O.IICOFF0O.AFC.DIS0O.COLOR1MENU.T.OUT0DEV.NVM.EN0I.NUM.TYPE1RF.AGC10 MENU4CTEMPNORMALWHITEB R132WHITEB G130WHITEB B135BLACKB R85BLACKB G83BLACKB B79OSD GRAYOFF[Page] MENU5S.MODEPERSONALBASS00TREBLE50VIR DOLBYONDIGITAL BASSSTDGAIN8 MENU6P.MODESTANDARD SD BRIGHTNESS50HD BRIGHTNESS50SD CONTRAST50HD CONTRAST50SD HUE50HD HUE50SD SATURATION50HD SATURATION50SD SHARPNESS50HD SHARPNESS50 |
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.178403 second(s), 17 queries .
