海尔D29FA11-AM彩电调试资料
2023-4-29 07:15| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 1
摘要: 以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行,遥控器型号为HYF-33M,工厂遥控器型号为HTR-018。 一、进入工厂调试状态的方法:⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工 ...
一、进入工厂调试状态的方法:
⒈按工厂摇控器上的工厂键即可进入工厂调试状态,按节目±和音量±键调整,按工厂键翻页,按菜单键退出;
⒉用户遥控器进入工厂遥控器的方法是连继按“屏显→图像模式→伴音模式→年历”键,按节目±和音量±键调整,按静音键翻页,按菜单键退出。
二、中放调试:
⒈用38MHz电视信号从高频头的中频端输入(IF端),信号幅度为80dB;
⒉示波器测量幅度设置1V直流档,测量探头接在C244正极,或将基板放入专用中放调试工装内;
⒊调节L201,使IF端的电压为3.6V±0.1V。
三、主电压调整:
⒈将数字万用表的“+”极(红色)连到D521的阴极上,将数字万用表的“-”极(黑色)连接到Q560的散热片上;
⒉调整RP550使D521的负极电压为140±0.5V。
四、AGC调整:
⒈数字电压表接到IF上;
⒉输入信号幅度为60dB的彩条信号(PAL制);
⒊进入工厂调试菜单“MENU3”,
五、聚焦、帘栅调整:
⒈帘栅调整:
⑴接收PAL制625数字圆信号;
⑵按工厂键进入工厂菜单“MENU1”,再按节目±键选中“H LINE”项,再按音量±键使屏幕显示一条亮线;
⑶用调试棒调整FBT上的“SCREEN”电位器,使水平亮线的亮度达到刚刚能看到的最小位置即可; ⑷按菜单键退出调试状态。
⒉聚焦调整:
⑴在调试前整机先预热5分钟以上;(如无信号输入,可按工厂键进入工厂状态,防止无信号自动关机)
⑵接收PAL制625数字圆信号,用调试棒调整FBT上的“FOCUS”电位器,使图像聚焦最佳。  六、自动颜色校正:
⒈接收信号发生器的灰阶+彩条信号;
⒉按工厂键进入工厂调试菜单“MENU2”;
⒊按节目±键选中“AUTO”;
⒋按音量+键,待屏幕显示“AUTO PASS”后按菜单键退出工厂调试菜单。
注:⒈PAL制式、NTSC制式分别执行一次。
⒉VGA在其信号下执行一次。  七、白平衡调整:
⒈按工厂键进入工厂调试菜单“MENU4”;
⒉按节目±键选择要调试的项目,再按音量±键调整基目值,项目列表如下: 项目 内容 调整范围 调整值 缺省值 CTEMP色温选择 NORMAL/WARM/COOL NORMALWHITEB R红驱动 0-255132* WHITEB G绿驱动 0-255117* WHITEB B蓝驱动 0-255110* BLACKB R红偏压 0-25582* BLACKB G绿偏压 0-25570* BLACKB B蓝偏压 0-25560* ⒊重复2项,直至调到满意为止,然后按菜单键退出。
注:带*号为参考值,需要调整。 八、几何调整:
按工厂键进入工厂调试菜单“MENU1”,即可进入图像几何调整。几何调整项共分为六种模式,分别为PAL、NTSC、VGA、YPbPr(480P) YPbPr(720P\1080I\1080P)、逐行扫描,具体调试项如下: 项目 内容 调整范围 缺省值 VSIZE场幅 0-127102VPOS场中心 0-12744SCOR场S校正 0-12721CCOR场线性校正 0-12751VMOIRE场莫尔 0-1270HSIZE行幅 0-12729HPOS行中心 0-12734HMOIRE行莫尔 0-1270KEYST梯形 0-12772PCC枕形 0-12756TCC上角 0-12757BCC下角 0-12757PARAL平行四边形 0-12734PCAC弓形 0-12742H LINE帘栅调整   [Page]        注:⒈必须先调PAL制几何调整,其他制式缺省值都为0;
    ⒉每一种制式时必须在相应信号下调整。  九、输入输出检查:
连接相应的信号源检查后AV输入、侧AV输入、AV输出、S端子输入、VGA输入、高清输入的声音、图像是否正常。 十、整机绝缘及耐压强度的检查:
⒈用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加500V直流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
⒉用绝缘耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。 十一、检查本机键的各键功能应正常。注:本说明未标出的调试项如无特殊状况不需调试。附:工厂菜单(以下为一个具体的工厂菜单的实例)  MENU1     03/04/05    12:45:53VSIZE50KEYST50VPOS50PCC50SCOR50TCC50CCOR50BCC50VMOIRE50PARAL50HSIZE50PCAC50HPOS50H LINE HMOIRE50    MENU2 AUTO  OFFSETRGB  125125125230GAINRGB  85758518524C16ADDVALUE   0738000  MENU3OPTION100O.IICOFF0O.AFC.DIS0O.COLOR1MENU.T.OUT0DEV.NVM.EN0I.NUM.TYPE1RF.AGC10MENU4CTEMPNORMALWHITEB  R132WHITEB  G130WHITEB  B135BLACKB  R85BLACKB  G83BLACKB  B79OSD  GRAYOFF  MENU5S.MODEPERSONALBASS00TREBLE50VIR  DOLBYONDIGITAL  BASSSTDGAIN8  MENU6P.MODESTANDARD SD BRIGHTNESS50HD BRIGHTNESS50SD CONTRAST50HD CONTRAST50SD HUE50HD HUE50SD SATURATION50HD SATURATION50SD SHARPNESS50HD SHARPNESS50
发表评论
引用 卫星爱好者 2025-10-28 15:39
强烈支持楼主
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-21 04:34 , Processed in 0.181639 second(s), 17 queries .
