创维42K08RD液晶电视绿灯亮不开机的检修思路
2023-4-28 12:22| 发布者: 开心| 查看: 469| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42K08RD液晶电视,主板型号为5800-A8K860-1P20,开机绿灯亮,不开机;一直通电,大约十多分钟有时能正常工作。测量电源板输出电压:24V、5V、12V均正常;BLT-ON为0,正常应为5V高电平,也 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42K08RD液晶电视,主板型号为5800-A8K860-1P20,开机绿灯亮,不开机;一直通电,大约十多分钟有时能正常工作。测量电源板输出电压:24V、5V、12V均正常;BLT-ON为0,正常应为5V高电平,也没听到开机音乐,说明主板没工作。主板各电压测量均正常,目测没有明显损坏元件。
         该主板屏蔽罩内芯片工作温度较高,里面各电解电容容易损坏,直接更换里面6个电解电容,试机大约6S,久违的开机音乐声响起,机器修复。测试更换下来的电容:220UF/16V容量大约为30UF、47UF/16V容量基本为零。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.177088 second(s), 17 queries .
