创维26S15HM液晶电视开机白屏的检修思路
2023-4-28 12:22| 发布者: 开心| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶电视,开机有时正常有时白屏,网上查为通病,屏上的故障,没有VGH电压,开屏后发现,网上资料那个飞线的屏和我这个不太一样,也找不到VGH,多翻翻后又发现一个师父发的图片和我 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26S15HM液晶电视,开机有时正常有时白屏,网上查为通病,屏上的故障,没有VGH电压,开屏后发现,网上资料那个飞线的屏和我这个不太一样,也找不到VGH,多翻翻后又发现一个师父发的图片和我的机子一样,但是图片被压缩的太模糊了,但大概能看到是靠左边的那几根线,拿手机开4倍镜后用手术刀刮开线,然后打表一根一根试,刮了几根后总算通了,但阻值不太稳定,估计故障就在这里,飞线连接逻辑板VGH,试机收工。这机子主要是要找到屏边上那个VGH,不然就算知道是少电压也不知道飞哪根线,下图仅供参考,为以后碰到的朋友减少点时间。
GMT+8, 2025-10-31 20:46 , Processed in 0.209698 second(s), 17 queries .
