创维32E20RN液晶电视遭雷击后灯不亮不开机的维修
2023-4-28 12:22| 发布者: 开心| 查看: 440| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32E20RN型液晶彩电,雷击后指示灯不亮,无法开机拆开机盖,用万用表粗略检查未发现问题。接上AC220V电源,实测100uF/450V电解电容两端电压约为300V,这说明供电部分基本正常。用电烙铁放掉电 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32E20RN型液晶彩电,雷击后指示灯不亮,无法开机拆开机盖,用万用表粗略检查未发现问题。接上AC220V电源,实测100uF/450V电解电容两端电压约为300V,这说明供电部分基本正常。用电烙铁放掉电容中的储电后用万用表在线实测,发现Q11(SK3673)的G极与S极短路,拆下Q1再测G极与S极仍短路。用FQF12N60( 12A/600V )型场效应管代换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-29 11:44
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.195558 second(s), 17 queries .
