创维26L08HR液晶电视遭雷击后不开机的检修思路
2023-4-28 12:22| 发布者: 开心| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR液晶电视机,雷击,电源指示灯不亮,不通电。拆机,主板5800-A8K210-0220,电源板:5800-P26TQM-0110,配屏S260TA0C,首先对电源部分目测:此板为电源和背光高压二合一板R608 C604 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR液晶电视机,雷击,电源指示灯不亮,不通电。拆机,主板5800-A8K210-0220,电源板:5800-P26TQM-0110,配屏S260TA0C,首先对电源部分目测:此板为电源和背光高压二合一板R608 C604 与R000(空位无元件)引脚铜箔有放电打火烧灼痕迹,其它无明显痕迹,电源板反面R608与整流桥交流引脚有放电打火痕迹,V601跨接在电源220进线端,外观像个消磁电阻,应该是个压敏电阻,两脚之间有放电打火痕迹,表测保险F601完好,标称值3.15A,这么多放电打火痕迹保险居然完好!R608为启动电阻120K正常,电源模块STR W6556A各引脚对地无短路,次极各路负载无短路,只有ZD603击穿,查资料为30V稳压二极管。
       根据线路走向大致分析:市电经抗干扰滤波电路后经整流桥整流为300V直流,一路经开关变压器初级绕组加到W6556第一脚,一路经启动电阻R608降压,然后经ZD603稳压再经R605为IC601提供27V 左右启动电压,IC601启动后,开关变压器副绕组感应出的电压经R607、D602,ZD602,C608整流滤波稳压后为IC601提供连续稳定的工作电源,IC601第4脚启动脚电压如果低于25V则无法启动。次极稳压取样电路取自12V主电源,考虑到是雷击损坏,IC601应该不保,与ZD601一起换新后,电源启动了,次级主电源12伏实测为11.2伏,背光电源24V端实测27V,5VSTB实测为6.9V,面板电源灯亮了,按待机键无反应,电源板输出电压明显不正常,对5VSTB电压形成电路没有仔细分析,此时走上了弯路,根据经验雷击机光藕431易损,代换无效,取样电阻反复测量均正常,平时的三板斧不起作用了,问度娘吧找图纸吧,无意间浏览到一同行师付分享的案例中提到5VSTB是经一个7805稳压所得,赶紧拿起我的板子一看,确实有个7805,果断换新后5VSTB正常了,主板3.3V 2.5V 1.8V均正常,但还是不开机,撬开主板CPU屏蔽盖板,拆下25,网购一个数据写入,按开机键,指示灯开始闪烁了,但还是无背光无开机音乐,看来CPU估计也挂了,再网购一片,第一次换这么多这么密集的引脚的CPU,定位可费了不少功夫,好在我有BGA焊台,显微镜,要不然这双面电源板元件拆焊就不知多难搞!叮叮咚的开机音乐终于出来了!可背光还是不亮,傻眼了.
       主板到电源板ON/OFF背光开启电压2.8V正常,再顺着线路继续跑,24V一路经F501加到Q508源极,一路加到Q502(丝印F2A)C极,找不到图纸,双面板跑线路真费劲!根据实物和电源管理芯片OZ9982GN资料,大致分析到24V经Q502、Q503、ZD501串联稳压,再由主板来的背光开启信号电压经Q303控制后为背光管理芯片OZ9982提供工作电源,实测9982电源脚为1.2V,明显不正常,但是对地阻值有900多欧,再仔细测量一遍,又发现D522、Q506击穿,换掉后,9982第一脚电压无变化,拆掉9982后1脚电压6.5V ,再网购一片9982换上后终于修复了!试机一天图声俱佳,交朋友正常使用。
GMT+8, 2025-10-31 20:43 , Processed in 0.183369 second(s), 17 queries .
