创维43PABHV等离子电视电视伴音由杂音的维修
2023-4-28 12:22| 发布者: 开心| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 上门修理收到其他维修同行的一台创维43PABHV等离子彩电,开机后图像均正常,但伴音中有很强的“沙沙"声。且有无信号都一样,减少音量或者进入静音状态都不能消除“沙沙”声。经查在B214887.5800-J8PS10-01主板的高频组件边 ...
    上门修理收到其他维修同行的一台创维43PABHV等离子彩电,开机后图像均正常,但伴音中有很强的“沙沙"声。且有无信号都一样,减少音量或者进入静音状态都不能消除“沙沙”声。经查在B214887.5800-J8PS10-01主板的高频组件边上,一只标注为C6017( 1uF/50V)电解电容不良(用电容表测量,显示容量正常),换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.177009 second(s), 17 queries .
