创维49E510E液晶电视局部有暗影的维修
2023-4-28 12:22| 发布者: 开心| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维49E510E型液晶彩电,局部暗影。该机配屏:REL490FY(LD0-106 );机芯:8S51。先是替换法排除电源板和恒流板问题,故障点应在灯条上。拆开屏体,上电开机,发现有一组LED灯(灯条编码:7710-64900 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维49E510E型液晶彩电,局部暗影。该机配屏:REL490FY(LD0-106 );机芯:8S51。先是替换法排除电源板和恒流板问题,故障点应在灯条上。拆开屏体,上电开机,发现有一组LED灯(灯条编码:7710-649000-L030)亮度很暗。将万用表打到蜂鸣挡,测该组LED灯,发现都可以点亮,于是排除LED灯故障。检查灯条LED灯线路,没有发现断路情况。
        考虑到如果LED灯电性能不良也会导致该故障,因此通过电压法进行检测。上电开机点亮灯条后,找两个遮光的物品遮住可以正常点亮的LED灯组,防止刺伤眼睛,然后将万用表置于直流电压挡测故障LED灯组中每一个LED灯的压降,当测到其中一个LED灯时,发现该灯的压降达到了26V左右,因此判断该LED灯损坏。将损坏的LED灯换掉,再次上电开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.184915 second(s), 17 queries .
