创维5800-A8K860-1P20主板开机困难的检修思路
2023-4-28 12:21| 发布者: 开心| 查看: 294| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,主板型号5800-A8K860-1P20。故障表现为为开机困难,有时要开关十多分钟,查看主板上多个黄色电容鼓包,换后正常。这几个电容都在发热片周围,加之质量差些吧,容易出问题,旁边的 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维液晶电视,主板型号5800-A8K860-1P20。故障表现为为开机困难,有时要开关十多分钟,查看主板上多个黄色电容鼓包,换后正常。这几个电容都在发热片周围,加之质量差些吧,容易出问题,旁边的黑色电容就没有问题。换后,防尘盖没有再上,以利散热。没有大小合适的电容,只要耐压容量一样,位置比较大,倒放都可以。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-12 00:23
谢谢分享,学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.172936 second(s), 17 queries .
