| 收到同行送来的故障机壹台创维32E3000型液晶电视,接通电源后指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测三合一主板(板号:5800-A9R010-0P30 VER00.30), 未发现明显损坏的元件。用万用表电阻挡检测保险丝FOD2(3.15A/250V), 发现已经熔断,整流二极管BDOD1~BDOD4(RL206X4)均正常,开关管QOB3( 12N65 )击穿;测量开关变压器次级整流滤波电路,12V整流二极管DOD5、DOD13(SB510 )及滤波电容CEOD4、CEOD5( 1000uF/25V )均正常。换新FOD2和QOD3后试机,故障依旧。 测主滤波电容CEOD3两脚电压为300V,正常,但12V输出端电压为0V。断电,先用一只220V灯泡对CEOD3放电,然后用万用表电阻挡测电源集成块UOD2( 5AARCN )的各脚在路电阻,发现①脚和⑥脚击穿。找到同型号的5AARCN换上后通电试机,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:10 , Processed in 0.171797 second(s), 17 queries .
