创维26S16IW液晶电视通电后无法开机的检修思路
2023-4-28 12:21| 发布者: 开心| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26S16IW液晶电视,故障表现为通电不开机。测主板上3.3V和1.2V电压均正常。测U15的复位端146脚电压(测试点为C194的非接地端)为3.3V。用示波器测晶体X1两脚波形,无振荡波形。参见图1,检查X ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26S16IW液晶电视,故障表现为通电不开机。测主板上3.3V和1.2V电压均正常。测U15的复位端146脚电压(测试点为C194的非接地端)为3.3V。用示波器测晶体X1两脚波形,无振荡波形。参见图1,检查X1外围元件,发现电容C195漏电,将其换新后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.185778 second(s), 16 queries .
