创维26S16IW液晶电视通电不开机的检修思路
2023-4-28 12:21| 发布者: 开心| 查看: 419| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26S16IW液晶电视,故障表现为通电,不开机。拆机先将sb与5Vsb端短接,并带上假负载试机,开关电源输出电压正常,判断故障在主板测3.3V电压为0.2V,1.2V电压为0V,均不正常。检查3.3V负载, ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26S16IW液晶电视,故障表现为通电,不开机。拆机先将sb与5Vsb端短接,并带上假负载试机,开关电源输出电压正常,判断故障在主板测3.3V电压为0.2V,1.2V电压为0V,均不正常。检查3.3V负载,无短路现象,判断3.3V电压形成电路有故障。参见图2,测U9的②脚供电为5V,正常,但③脚电压为0.2V,不正常。检查取样电阻及滤波电容等元件,均正常,怀疑U9不良。用热风枪取下U9,从一块废电路板上取一只MP2117上机,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.197303 second(s), 17 queries .
