创维26L08HR液晶电视开机后机内有异响后黑屏
2023-4-28 12:21| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR型液晶彩电,据用户讲:刚开始,开机后机内“吱吱”响几声,然后正常,后来黑屏(伴音正常)。目测发现,二合一电源板(型号:5800-P26TQM-0O/0010) 上有8只电容鼓包,6只47pF/35V,2 只100 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR型液晶彩电,据用户讲:刚开始,开机后机内“吱吱”响几声,然后正常,后来黑屏(伴音正常)。目测发现,二合一电源板(型号:5800-P26TQM-0O/0010) 上有8只电容鼓包,6只47pF/35V,2 只1000uF/35V, 其中一只1000uF/35V电容位于背光电路中。更换这几只电容后试机,故障不变。测电源电路输出的5V和16V正常,估计背光板有问题。仔细检查背光电路,发现背光24V供电的0Ω贴片保险电阻开路,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.176074 second(s), 17 queries .
