| 收到同行送来的故障机壹台创维32E510E液晶电视(32E510E,8S50机芯、818主控、4G的EMMC、8S500-0P40主板),故障表现为是开机显示LOGO后灰屏,再次开机仍然显示LOGO后灰屏。判断软件故障,需要刷机。找到对应软件,优盘插进去电视机,进度条开始显示,等大约十分钟后自动待机,拔掉遥控开机图声俱佳,心中暗自高兴,不过按照惯例需要观察一段时间。第二天开机发现又变成了开机LOGO 然后灰屏背光亮状态,重启仍然如此。 查所有的电压正常,不过这次开机屏幕出现无规则竖条横条,有时候半边发白一点,怀疑主控不良,上007返修台把EMMC、818以及DDR全部上膏啊重新焊接一次,装机试验,故障依旧。再次桶优盘上去又正常了。但是发现图像闪条现象仍然是不是出现。严重怀疑故障另有原因。重启再灰屏时候测屏供电有时候12有时候8或者9不稳定,测效应管S正常的12 G也很不稳定,顺路查到三极管发现B也不稳定,当表笔测B时候竟然好了。心说是B太小接触不好大概,显微镜下仔细焊好,装机竟然还是一样的故障。顺路查细线走到了主控下面,估计进了主控,此时可以换主控试验但是有无配件,再说BGA比较麻烦。 于是决定想办法改造,期间只要接通效应管给屏直接供电发现可以一直正常,原来故障是硬件问题,不换主控前提下修好也可以的 试着切断主控到屏供电控制 用背光开启电压来开屏。测背光开机为4.5V待机为0V,刚好适用但是接上去发现开机倒是屏有供电12V背光却不亮了 测控制端子只有1.3V,显然功率不够推动不足,此法不可行了,另找出路,发现1.3V受开机待机控制,就飞线过去到控制效应管导通之三极管的B,试机可以使用。原来本故障不是软而是硬,至于为何刷后刷中都能正常工作无法得到解释。只能说是主控控制屏供电局部电路有故障导致的,如果接通12V到屏也是可以的,但是本机无总开关,待机时候12V也一直供电给屏也不节能环保也不安全,所以还是想办法解决待机断掉屏供电才是最佳选择。用其中受控电源来控制根本不用考虑功率问题了,当然这个机子靠经验又走了弯路,本来不复杂的故障修了好几天。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.172819 second(s), 17 queries .
