彩讯LE-3219液晶电视不开机的检修思路
2023-4-27 18:22| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台彩迅LE-3219型液晶彩电,上电后红灯亮,按“开机”键后绿灯亮,随即又变为红灯,无法开机。本机采用三合一主板,因上电后指示灯亮,说明开关电源初级基本正常。在路测量开关电源次级的12V整流二极 ...
    收到其他维修同行的一台彩迅LE-3219型液晶彩电,上电后红灯亮,按“开机”键后绿灯亮,随即又变为红灯,无法开机。本机采用三合一主板,因上电后指示灯亮,说明开关电源初级基本正常。在路测量开关电源次级的12V整流二极管及背光供电整流二极管,均正常。于是转向检测背光升压电路,发现升压二极管PD14(SR5150)短路,换用MBR5200型肖特基二极管后,通电测试机子,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:03 , Processed in 0.202835 second(s), 16 queries .
