| 收到同行送来的故障机壹台创维26L08HR型液晶电视,上电后待机指示灯不亮,三无。故障原因分析:拆开机壳,目测电源二合一板(型号:5800-P26TQM-0110),发现滤波电容C622( 470uF/35V )鼓包,其他未见异常。更换C622后通电,发现主滤波电容Coo( 100uF /450V)两端电压为50V,明显偏低,此时市电输入插座CN601的输入电压在AC40V~50V之间波动。断电检查,发现电源开关内部损坏,换新后C00两端电压升为290V,但故障依旧。测开关电源电路输出的12V、24V电压均正常,但5V电压为0V。测三端稳压块D607(CW7805 )输入端电压为9V,输出端电压为0V,判断D607损坏。将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.163800 second(s), 17 queries .
