创维42E70RG液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:20| 发布者: 开心| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E70RG型机(机芯:8M70),故障表现为不开机。先用数字万用表蜂鸣挡测量,发现无短路现象。查看开机打印信息,发现无信息显示。测3.3V、2.5V及总线电压(SCA、SDA )均正常,怀疑软件有问题。烧 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E70RG型机(机芯:8M70),故障表现为不开机。先用数字万用表蜂鸣挡测量,发现无短路现象。查看开机打印信息,发现无信息显示。测3.3V、2.5V及总线电压(SCA、SDA )均正常,怀疑软件有问题。烧写引导程序后故障依旧。在检修中发现按一下主芯片,就有打印信息,判断主芯片接触不良,补焊主芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:09 , Processed in 0.195733 second(s), 17 queries .
