创维42E61HR液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 290| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E61HR型机(机芯:8M61),故障表现为不开机。通电,测量主板上3.3V、2.5V、1.8V电压均正常,怀疑软件有问题。代换存储器25Q16无效,测得CPU复位脚电压为2.6V (正常应为低电平)。查此路,发现 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E61HR型机(机芯:8M61),故障表现为不开机。通电,测量主板上3.3V、2.5V、1.8V电压均正常,怀疑软件有问题。代换存储器25Q16无效,测得CPU复位脚电压为2.6V (正常应为低电平)。查此路,发现电容C220漏电,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-20 00:38
感谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-17 08:11 , Processed in 0.177588 second(s), 16 queries .
