创维42E61HR液晶电视无声音的检修思路
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E61HR液晶电视(机芯:8M61),故障表现为无声。测量数字音频功放U41(TAS5711)的供电、总线、复位及静音信号,均正常,手摸U41很烫。拆下U41,测量其外围电阻、电容,发现贴片电容C522短路,C ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E61HR液晶电视(机芯:8M61),故障表现为无声。测量数字音频功放U41(TAS5711)的供电、总线、复位及静音信号,均正常,手摸U41很烫。拆下U41,测量其外围电阻、电容,发现贴片电容C522短路,C526与C503漏电,更换这几只电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.142121 second(s), 17 queries .
