创维47E7BRE液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维47E7BRE液晶电视(机芯:8K56),故障表现为不开机。通电查看开机打印信息,如图1所示。从打印信息看,主芯片和DDR通信不良,检查电路的供电、总线、复位及晶振均正常,更换主芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维47E7BRE液晶电视(机芯:8K56),故障表现为不开机。通电查看开机打印信息,如图1所示。从打印信息看,主芯片和DDR通信不良,检查电路的供电、总线、复位及晶振均正常,更换主芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。维修最后总结:在检修不开机故障时,可将打印信息作为辅助工具,以便快速判断故障部位。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-20 00:37
感谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-10-31 20:47 , Processed in 0.159714 second(s), 17 queries .
