创维42E65SG液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E65SG 型液晶电视[8R63机芯),开机后声音正常、背光亮,灰屏。上电测得各组LVDS信号电压都在1.2V左右波动,上屏供电为 12V,均正常。测量逻辑板上VGH、VGL、VDDA等电压,发现VDDA为0V。断 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E65SG 型液晶电视[8R63机芯),开机后声音正常、背光亮,灰屏。上电测得各组LVDS信号电压都在1.2V左右波动,上屏供电为 12V,均正常。测量逻辑板上VGH、VGL、VDDA等电压,发现VDDA为0V。断电后,测量VDDA端对地电阻,呈短路状态;脱开逻辑板去屏模组的两根排线,再次测量还是短路状态,这说明屏没有问题,问题就出在逻辑板上。拆除逻辑板上的C90.C94、C92后,VDDA端仍对地短路,判断U12(型号是“0404 1577”)的⑦脚短路。
        由于没有这个元件,决定更换逻辑板。该机逻辑板的型号是V236H3-CS3-C,配屏型号是V42HHHH2-LS2 REV.C7(奇美屏)。找来一块型号一样的逻辑板(从碎屏的海信39K310]3D液晶电视上拆的,配屏型号是奇美V390HK1-LS5 REV.C9),装机后试机,屏上出现图像,但图像偏红,呈暗粉色。想到这两块逻辑板配屏不一样,逻辑板上FLASH存储器U3(25L2026E)中的数据不同,调换FLASH存储器后通电试机,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.174962 second(s), 17 queries .
