| 收到同行送来的故障机壹台创维42L98SW液晶电视,故障表现为通电指示灯亮,但二次开机没有反应,上电测得副电源输出的5V电压正常,二次开机瞬间有+12V、+24V输出,然后降为0V。根据故障表现为分析,判断保护电路启动。在二次开机瞬间,测量过压保护电路中的Q606的b极电压为0.7V。将Q606的b、e极短接后开机,+12V、+24V输出正常,电视机的图像和伴音均正常,判断保护电路本身有故障,引起误保护。测量过压保护检测电路中各二极管的正极电压,发现D632的正极电压为高电平,判断24V过压检测电路稳压管D637漏电,用27V稳压管代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.173566 second(s), 17 queries .
