创维42E510A液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E510A型液晶电视,灰屏,伴音正常。测逻辑板上12V工作电压正常,但集成块U11(TPS65175A)发热严重,据此判断U11已损坏。由于无该型号集成块,于是更换逻辑板(型号:6870C-0469A),更换后通电试 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E510A型液晶电视,灰屏,伴音正常。测逻辑板上12V工作电压正常,但集成块U11(TPS65175A)发热严重,据此判断U11已损坏。由于无该型号集成块,于是更换逻辑板(型号:6870C-0469A),更换后通电试机,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.378110 second(s), 17 queries .
