创维P42ELL-02电源板开机没有反应的检修思路
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台47英寸创维液晶彩电,三无。拆机检查,电源板(型号:P42ELL-02)没有5VS电压输出.5VS电压由12V经过IC1(54228 )转换而来,测12V也没有,PFC电压只有305V。断电,PFC电压下降缓慢。用电烙铁泄放完PFC电 ...
    收到其他维修同行的一台47英寸创维液晶彩电,三无。拆机检查,电源板(型号:P42ELL-02)没有5VS电压输出.5VS电压由12V经过IC1(54228 )转换而来,测12V也没有,PFC电压只有305V。断电,PFC电压下降缓慢。用电烙铁泄放完PFC电容中的电荷后,测量次级整流二极管的在路电阻,没有短路的;检查初级的尖峰吸收电路,也没有损坏的。检查中发现,位号为R115的电阻颜色不正常,通过色环判断其阻值为10Ω,用万用表测量已开路。R115端接PFC的+极,另一端接U1(TEA1753T )的16脚。将万用表的红表笔接U1的16脚,黑表笔接地,测其对地阻值为无穷大,对调表笔后阻值为12.5MΩ。更换R115后试机,电源板出声异响。
          断电后检查,保险F1开路,Q8( 12N50)、Q1 (K3679) 短路,U1的16脚对地阻值变为161Ω,判断U1已损坏。因笔者手头只有TEA1755T,对比TEA1753T与TEA1755T的引脚功能与外围电路,发现两者基本相同,决定用TEA1755T一试。更换上述损坏件后,单独检测电源板,用一只10kQ电阻跨接在5VS与STB端上,通电试机,5VS与12V电压正常,PFC电压为35V。将电源板装到机器上试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:21 , Processed in 0.175492 second(s), 17 queries .
