| 收到同行送来的故障机壹台创维47E730A型机(机芯:8A12),故障表现为不开机。首先检查电路板上的元件,未发现异常。查看开机打印信息如下:EE I300000002940xf1001 10303;77500EEEEI40000004294_ M6_ BL1 1483<253?333? ......(中间部分省略) Name: Tran Speed: 50000000 Rd Block Len: 512 MMC version 4.0 High Capacity: Yes Capacity: 3959422976 Boot Part Size: 2097152 Bus Width: 4-bit MMC read: dev # 1, block # 16384, count 16384 ... 检查各电路的供电,发现主芯片DDR及总线电压均正常,但晶振两端的电压为0V。查看晶振外围元件,发现C136、C145有明显焊过的痕迹。取下C136、C145测量,发现其容量与图纸上的标注相差较大。更换C136、C145 后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:20 , Processed in 0.174680 second(s), 17 queries .
