创维47E750A液晶电视无法软件升级的故障检修
2023-4-28 12:19| 发布者: 开心| 查看: 352| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维47E750A液晶电视(机芯:8A07),无法软件升级。首先查看打印信息,提示升级。然后把软件拷入U盘,输入升级指令,发现无法升级,怀疑引导程序错误。烧写引导程序后,依然无法进行升级。更换NAN ...
    收到同行送来的故障机壹台创维47E750A液晶电视(机芯:8A07),无法软件升级。首先查看打印信息,提示升级。然后把软件拷入U盘,输入升级指令,发现无法升级,怀疑引导程序错误。烧写引导程序后,依然无法进行升级。更换NAND FLASH后,还是不能升级,怀疑NAND FLASH外围电路有问题。检查NANDFLASH外围电阻、电容、排阻,发现排阻RP6阻值比正常值大。代换RP6后能正常升级。开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        最后总结:对于无法升级故障,若烧写引导程序和更换NAND FLASH后还是不能升级,则重点检查排除。
GMT+8, 2026-1-17 10:20 , Processed in 0.183597 second(s), 17 queries .
