创维40E6000液晶电视灰屏的检修思路
2023-4-28 12:18| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维40E6000液晶电视,故障表现为灰屏,背光亮。通电用遥控开关机正常,初步判断是屏线、逻辑板问题;开盖检查屏线未见异常;逻辑板和屏是分开的,测逻辑板12V正常,VAA、VDD、VGH、VGA均为0, ...
    收到同行送来的故障机壹台创维40E6000液晶电视,故障表现为灰屏,背光亮。通电用遥控开关机正常,初步判断是屏线、逻辑板问题;开盖检查屏线未见异常;逻辑板和屏是分开的,测逻辑板12V正常,VAA、VDD、VGH、VGA均为0,测这几路对地阻值均不短路,该逻辑板电源IC为CM508,网上资料有限,其第7、15、16、26为12V供电脚,第31脚PWRON电压3.3V,怀疑该芯片问题,网购了一块换上后故障依旧。此时因资料有限,于是围绕CM508排查各大滤波电容,当测到黄圈中电容时,其对地只有47欧阻值,应该是不正常的。拆掉这6只电阻测量发现是红圈中电容损坏。拆掉该电容恢复电路再测在路阻值在十多千欧,通电还是灰屏,但此时VGL电压出现了为-7.9V,其它电压依然为0,再测VAA\VDD\VGH阻值,发现VDD对地有600欧左右,测换下来的CM508该脚对地无穷大。判断应该是新换上的CM508不良,换回原机CM508通电逻辑板4组电压出现,上机故障故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.171707 second(s), 16 queries .
