创维58E560S液晶电视开机一闪黑屏的检修思路
2023-4-28 12:18| 发布者: 开心| 查看: 283| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维58E560S液晶电视,客户说开机一闪就黑了,怀疑背光问题,去保护,时间久了忘了应该是断开FAIL至电源线路。背光看起来挺正常的。没有看出亮度不均,不太敢确定背光是否有问题。看下横流板芯片 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维58E560S液晶电视,客户说开机一闪就黑了,怀疑背光问题,去保护,时间久了忘了应该是断开FAIL至电源线路。背光看起来挺正常的。没有看出亮度不均,不太敢确定背光是否有问题。看下横流板芯片OZ9906,找出电流检测脚,发现一个脚电压为0,确定背光问题准备拆屏,拆屏就没得说了,注意点就是了,拆开后中间一个灯条不亮,更换后故障修复。
GMT+8, 2026-1-17 10:19 , Processed in 0.177378 second(s), 17 queries .
