| 我们在使用360浏览器的时候,有的小伙伴可能就想要打开浏览器的兼容模式。那么对于360浏览器兼容模式设置方法,小编觉得我们可以在浏览器的有上角找到闪电标志点开切换即可,也可以在设置中进行调整即可。详细内容就来看下小编是怎么做的吧~ 【360浏览器常见问题】 360浏览器兼容模式设置方法 方法一: 1、首先用360浏览器打开网页,点击网页右侧的“闪电”图标。 2、在打开的下拉菜单中点击“兼容模式”菜单项,这时该网页就会以兼容模式运行。 3、在兼容模式下,右键点击网页的空白位置,在弹出菜单中点 “切换兼容性模式”菜单项,在弹出的二级菜单中可以选择IE的版本。 方法二: 1、如果经常打开要使用兼容性模式的网站,可以通过选项设置进行设置,点击360浏览器的“工具”菜单项。 2、在打开的下拉菜单中点击“选项”菜单项。 3、在打开的选项窗口中,点击左侧边栏的“高级设置”菜单项,在右侧窗口中找到“内核切换设置”按钮。 4、这时会弹出内核切换设置窗口,在这里输入要兼容模式运行的网址, 然后在右侧选择兼容的IE版本就可以了。这样以后该网站就会自动以兼容模式打开了。 以上就是小编给各位小伙伴带来的360浏览器兼容模式设置方法的所有内容,希望你们会喜欢。更多相关教程请收藏本站~ |
GMT+8, 2025-12-19 13:56 , Processed in 0.172522 second(s), 17 queries .
