创维42E500E液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:18| 发布者: 开心| 查看: 505| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维42E500E型液晶电视上电后,绿灯亮,无光无声。此机在待机状态应该亮红灯,亮绿灯表示已处于正常收视状态。通电,测量电源板输出的5V.12V、24V电压均正常,但P-ON/OFF端电压为OV,此脚为恒流 ...
    收到同行送来的故障机壹台创维42E500E型液晶电视上电后,绿灯亮,无光无声。此机在待机状态应该亮红灯,亮绿灯表示已处于正常收视状态。通电,测量电源板输出的5V.12V、24V电压均正常,但P-ON/OFF端电压为OV,此脚为恒流板提供开启电压(正常应为4V,由主板提供),这说明电源板工作正常,故障在主板。该机主板( 板号:5800-A8R570-0P20,属8R57机芯)上有三块贴片稳压块,位号分别是U18.U19和U24。实测U18输入电压3.8V,输出1.8V正常;U19输入9.6V输出5V,正常;U24输入5V,输出电压在2V~3.8V间波动(正常为4.1V)。在检测中发现,U24的输出电压有时会瞬间达到4.1V,这时背光亮,并有开机音乐声。U24①脚通过电阻R348到地,在路测正向阻值为3000,反向阻值为3800,怀疑U24性能不良,U24型号为3100OC-LD1117,属可调式稳压电源IC,输出电压由①脚外接电阻决定。据资料介绍U24可用固定的3.3V稳压块代换。
         笔者换上1117-33NENC3G型稳压IC后,②脚输出 电压刚好为稳定的4.1V,这时图像、声音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:20 , Processed in 0.179391 second(s), 17 queries .
