| 很多电脑用户都在使用360浏览器,的确360是一款不错的软件,但是很多小伙伴有遇见过在设置软件极速模式的时候不知道如何操作,设置极速模式对其他软件比较友好,具体的设置步骤,下面跟小编一起来看看吧。 开启360浏览器极速模式的方法 极速模式设置方式如下 1、首先我们打开网页,在网页地址栏后面有一个内核模式切换的图标 2、小闪电表示的就是极速模式,也可以切换到IE的兼容模式 浏览模式 极速模式、兼容模式及IE9高速模式是360浏览器显示网页时使用的三种模式: 表示极速模式 表示兼容模式 表示IE9/IE10模式(仅在安装了IE9或IE10后可用) 360极速浏览器会自动为您选择使用适合每个网站的浏览模式。所以,通常您不用了解几种内核的区别。 几种模式各有什么特点: 极速模式下,网站打开速度快,但某些网站在极速模式下可能出现兼容性问题,显示不正常。 兼容模式下,网站打开速度比极速模式略低,但网页兼容性问题较少。 IE9/IE10模式下,网站会使用IE9/IE10的渲染方式渲染,支持硬件加速及IE9/IE10全新的脚本渲染引擎。 切换浏览模式时,360极速浏览器将会自动同步双核间的数据,让您在双核间能无缝切换。 相关问题:兼容模式怎么设置 |
GMT+8, 2025-12-19 14:01 , Processed in 0.185267 second(s), 16 queries .
