创维32L01HM液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 12:18| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台创维32L01HM型液晶电视,待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板(板号为5800-PLCD26-01)上元件无异常。上电后测得5V待机电压正常,但二次不开机。断电,先用220V灯泡对主滤波电容C618( 150uF/ ...
    收到同行送来的故障机壹台创维32L01HM型液晶电视,待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板(板号为5800-PLCD26-01)上元件无异常。上电后测得5V待机电压正常,但二次不开机。断电,先用220V灯泡对主滤波电容C618( 150uF/450V)放电,然后取下电源板,用万用表电阻挡测5V待机电压整流二极管D610( SB260)正反向阻值正常,再测待机电压滤波电容C649(470uF/10V )、C651( 1000uF/10V)正反阻值,其充放电过程正常,据此判断故障点在主开关电源部分。将电源板上的ON端与5V待机电压端通过一只1kΩ的电阻相连,即强制开机,在12V、24V电压输出端分别接上12V、24V电压的灯泡作假负载。通电后24V灯泡发光正常,但12V灯泡亮度偏暗,实测12V输出端电压为8V,明显偏低。断电检查,发现12V滤波电容C635( 1000uF/25V)容量大幅减小。将其换新后试机,蓝色指示灯点亮,光栅出现,输入视频信号,图像伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-17 10:18 , Processed in 0.176882 second(s), 17 queries .
