怎么取消电脑开机密码
2023-5-11 15:35| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   电脑开机密码可以帮助用户保护自己设备的安全和隐私性,但是很多用户感觉用不到,每次登陆的时候还需要输入密码,今天小编就给大家带来了取消开机密码的设置教程。   win10取消电脑开机密码设置教程   ...
  win10取消电脑开机密码设置教程
  第一种方法(推荐):
  1.右键Win10系统的开始菜单,选择弹出菜单里的运行。
  2.在运行对话框里输入:netplwiz,然后点击确定。
  3.点击后,在用户帐户对话框里可以看到“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”被勾选中了。
  4.将用户帐户对话框里的“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”前面的勾勾去掉,然后点击应用。
  5.点击应用后,弹出自动登录对话框验证权限,输入用户名和密码点击确定,下次开机登录时就不需要密码了。
  第二种方法:
  1.点击windows图标输入“控制面板”点击“打开控制面板”
  3.在“控制面板”中,点击“用户账户和家庭安全”
  4.进入后点击"用户账户",再点击进入“管理其他账户”
  5.进入后双击“guest”账户,点击“启用”,启用“guest”账户。开机时,点击向左的箭头,选择“guest”登录即可不输入密码登录电脑(guest登陆后,没有删除文件的权限)。
  第三种方法:
  1.首先在Win10桌面底部的搜索框种,输入命令:netplwiz 然后在搜索结果中,点击最顶部的“netplwiz运行命令”如图。
  2.在打开的用户账户设置中,将“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”前面的勾去掉,如图所示。
  3.然后点击底部的“确定”或“应用”,接下来需要输入开机登录密码,确认是管理员本人的操作,输入密码后,点击底部的“确定”就可以取消Win10开机密码了,如图。
  4.设置完成后,可以重启电脑试试,看看以后 电脑开机 是不是就不用输入密码了。
  开机密码相关文章
  Win10怎么取消开机密码>>>
  win10家庭版怎么设置开机密码>>>
  win10家庭版如何设置开机密码>>>
  win7怎么设置开机密码>>>
  Win8系统设置开机密码的方法>>>
  win10系统取消开机密码的方法教学>>>
  以上就是本站小编为各位用户带来的怎么取消电脑开机密码详细内容了,想看更多相关文章欢迎您收藏本站。
GMT+8, 2025-12-19 12:32 , Processed in 0.177688 second(s), 17 queries .
