| 在微软再一次推出了新版本win101903之后,小伙伴们一定很想知道这次更新微软又推出了什么新功能吧。据小编所知,此次更新除了修复了之前版本出现在bug和功能缺陷之外,还新增了内置应用可以卸载、亚克力效果的Light Theme、黑白混搭背景等等新内容。具体详细更新就来和小编一起看一下吧~希望可以帮助到你。 win10最新版本1903新功能 1、内置应用可以卸载 win10系统会内置各种应用,现在win101903可以卸载一部分内置应用。 卸载仅限于一般应用,至于Edge、应用商店无法卸载,毕竟会牵涉到Win10的很多底层功能。 2、亚克力效果的Light Theme Light Theme是Win10 19H1新增加的功能 包括资源管理器、设置面板、右键菜单、Jumplist、Cortana搜索框、通知中心,都可以看到加载有亚克力效果的Light Theme主题。 甚至一些任务栏图标和文字,也被换成了更适合淡色界面的新风格。 只是开始菜单的图标底背一直没有调整,看上去依旧会有些不协调, 不过可以通过调整主题色,让它和新主题更搭配一些。19 H1版Light Theme任务栏已启用新图标。 3、黑白混搭背景 1809的夜间模式很多小伙伴都试过了,效果还算不错吧。新19H1在此基础上,融入了Light Theme。在【个性化】,【颜色】中,你会发现新增加的色彩自定义功能。 4、搜索栏与开始菜单分家 搜索栏和开始菜单在Win10 19H1中开始分离,官方介绍说此举会令开始菜单运行更流畅。 Win10 19H1会自动统计系统中各个应用的使用频率,并将使用频率最高的应用,自动显示到面板顶部。 此外它也会显示最近使用的文件,有点像Win7时代的【最近使用过的项目】。 除此之外,面板旁边还添加了时间线(Time Line)功能,点击【标签】就能打开【时间线】。 5、系统和保留空间 【系统保留空间】是Win10 19H1【系统】→【存储】标签下新增加的功能,占据空间不小。 【系统保留空间】是操作系统为防备C盘空间被占满,无法下载更新而提前预留好的一部分空间,说白了就是一个自我保护机制。 这部分空间不允许用户使用,也就是说即便你将C盘填得满满当当,操作系统也能通过这部分空间,正常运行或者更新到最新版本。 当然这里的大小主要还是和用户的电脑配置有关,内存越大预留空间也越大。 6、文件支持空白名称 一直以来Windows都是通过文件名标识各个文件,如果一个文件没有名称,系统将首先询问你直到名称想好再保存。 而从Win10 19H1开始,即便当时没有想好名字,也可以先行保存。 但该功能有一个前提,即系统必须已开启显示文件扩展名功能,否则将默认以名称作为文件名。 7、记事本未保存星号提示 在19H1中,一个小亮点就是当前文件出现修改而没有保存时。会在文件名前方弹出一个【*】标记, 这项功能其实很像是WPS的一项功能,简单却很实用。 除此之外,19H1的记事本还支持了Unix / Linux行结尾(LF)和Macintosh行结尾(CR), 这样当开发者从Linux复制内容时,记事本仍然可以保留里面的相关格式。 8、可以暂停更新 在新版19H1中,你会发现它的界面又一次有了变化。 除了功能分区更易于分辨以外,Win10将根据用户使用的时间和频率,智能调整更新重启时间。 不过有一项需要注意,那就是这项功能默认处于未开启状态, 感兴趣的小伙伴可以进入【系统】→【更新和安全】→【Windows更新】→【更改使用时段】手动开启它。 9、修改日期显示时间变化 在新版Win10 19H1中,你会发现资源管理器的日期全部采用了更加友好的表现形式。 PS:比如昨天、刚刚、今天等等。 10、下载文件默认按时间排序 下载文件夹也有了一点小小改变,能够自动按照下载时间分类了。 当然你也可以通过右键→【分组依据】→【无】恢复回原来的样子。 11、亮度调整滑杆 如果你使用的是笔记本电脑,且经常晚上办公,Win10 19H1不再随着电源插入而自动调整亮度了。 好处很明显,比如不会因为给笔记本充电而瞬间亮瞎眼睛。 此外通知中心也有变化,一个新增加的亮度滑杆替代了之前的亮度按钮,更实用也更直观了。 12、可以直接编辑通知中心 通知中心里的按钮很多人都用过,老版中我们都是通过设置面板调整它。 但在19H1中,你会发现这一步变得更加方便,右击选择【编辑快速操作】,然后根据提示解绑或是添加即可。 13、触屏电脑可以通过拖放安装字体 字体面板有了一点小小改变,增加了一个快速安装栏,使用时只要将字体文件拖拽到选框中即可完成安装。 作为触屏用户,能够非常明显地感觉到这项新变化的实用。 14、登录选项增加安全密钥方式 Win10 19H1的安全设置更加丰富,进入【登录选项】面板,你会发现很多与1809不一样的模块。 比如Windows Hello人脸、Windows Hello指纹、Windows Hello PIN等, 但其实这只是新版将原有功能做了一次梳理,唯一变化的是新增加的【安全密钥】。 15、 登录面板亚克力效果 很多小伙伴都怀念Win7时代的毛玻璃特效,虽然亚克力也很炫,但总觉得少了点儿什么。 Win10 19H1的一大变化,是增加了登录面板毛玻璃加持,实际效果非常炫,自己体会吧。 16、游戏Bar又回来了 Xbox游戏Bar几经修改,可谓一版一个样。到了Win10 19H1时代,已经不能再用Bar来形容了。 好在界面设计还是比较简洁的,基本功能一目了然,另外也支持深、浅两种色彩。 17、专注助手防止游戏被骚扰 【专注助手 】是Win10 19H1新增加的一个版块,目的是当你正在专注做某件事时,系统会自动屏蔽一些不重要的通知,待工作结束后再弹出。 系统设计了四种规则,分别是特定时间,开启投影、游戏中和打开全屏应用。 此外你也可以根据需要,自定义哪些程序可以被屏蔽,以及哪些应用不能屏蔽。 18、windows沙盒有效阻止病毒和恶意程序 Windows沙盒(Windows Sanbox)是Win10 19H1新增加的特性,也是新版Win10中一项很明显的改进。 Windows Sanbox则相当于一款轻量级虚拟机(100MB),独立于主机PC,一旦用完整个沙箱可以直接删除,简单且又高效。 所以你肯定懂的,什么迅雷、百度、X播等等,全都可以放里面折腾了。 19、一些细节变化 除了上面这些大的功能模块以外,Win10 19H1也有很多细节最新, 比如关机重启菜单、首选任务管理器标签、彩色Jumplist,大多都是一些视觉上的调整,功能变化不大。 更多win10最新版本1903相关信息: win101903有哪些配置要求>>> win101903版本稳定吗>>> win10更新1903卡在27%>>> 以上就是小编给各位小伙伴带来的win10最新版本1903新功能的所有内容,希望你们会喜欢。更多相关教程请收藏本站~ |
GMT+8, 2025-12-20 10:16 , Processed in 0.345263 second(s), 16 queries .
